프레임 드랍, 그래픽카드 탓만 할 건가?
게이머라면 누구나 1프레임이라도 더 높은 숫자를 보고 싶어 한다. 그래픽카드를 최신 세대로 업그레이드하고, 오버클러킹까지 마쳤는데도 특정 구간에서 발생하는 미세한 스터터링(Stuttering)이나 프레임 드랍 때문에 스트레스받은 적이 있을 것이다. 그런데 문제는 네 하드웨어가 아니라, 네가 쓰고 있는 Windows 설정에 있을지도 모른다.
범인은 '메모리 무결성(Memory Integrity)'
Windows 보안 설정 중 '코어 격리' 항목 아래에 있는 '메모리 무결성(HVCI)' 기능을 들어본 적 있는가? 이 기능은 악성 코드가 고도로 정밀한 공격을 수행하는 것을 막기 위해 가상화 기반 보안(VBS)을 사용하여 커널 프로세스를 보호한다. 이론적으로는 매우 훌로륭한 방어 기제다.
하지만 문제는 '비용'이다. 이 기능을 활성화하면 CPU는 매 순간 메모리 페이지의 유효성을 검증하기 위해 추가적인 연산을 수행해야 한다. 즉, 보안을 위해 CPU 사이클을 소모하고 있다는 뜻이다. 특히 CPU 성능이 병목(Bottleneck)으로 작용하는 고주사율 게이밍 환경이나 CPU 집약적인 게임에서는 이 미세한 오버헤드가 프레임 드랍으로 직결된다.
성능 향상의 실체: 과연 체감 가능한가?
실제 다양한 벤치마크 테스트와 커뮤니티의 사례를 종합해보면, 이 기능을 비활성화했을 때 CPU 집약적인 게임(예: CS2, Valorant, 또는 CPU 부하가 큰 배틀로얄 장르)에서 최소 프레임(1% Low FPS)의 안정성이 눈에 띄게 개선되는 것을 확인할 수 있다. 평균 프레임 자체의 상승폭도 존재하지만, 핵심은 프레임 타임의 일관성이다. 프레임 드랍이 줄어들면서 훨씬 부드러운 화면 전환을 경험할 수 있게 된다는 의미다.
어떻게 설정하는가?
방법은 간단하다. 하지만 주의가 필요하다.
1. Windows 검색창에 '코어 격리'를 입력하고 실행한다. 2. '메모리 무결성' 스위치를 '끔(Off)'으로 변경한다. 3. 설정을 적용하기 위해 시스템을 재부팅한다.
⚠️ 주의사항: 보안과 성능 사이의 저울질
여기서 반드시 짚고 넘어가야 할 점이 있다. 메모리 무결성을 끄는 순간, 시스템은 드라이버 수준의 공격에 대해 이전보다 취약해진 상태가 된다. 만약 네가 보안이 극도로 중요한 기업용 PC를 사용 중이거나, 출처를 알 수 없는 파일을 자주 실행하는 환경이라면 이 설정은 권장하지 않는다.
하지만 오직 '게임 성능 극대화'만을 목적으로 하는 게이밍 전용 PC이고, 신뢰할 수 있는 소프트웨어만 사용한다면, 이 스위치를 끄는 것은 프레임 안정성을 확보하기 위한 가장 저렴하고 효과적인 튜닝 중 하나가 될 것이다.
결론: 1프레임의 부드러움을 위해 보안의 방패를 잠시 내려놓을 것인가? 선택은 네 몫이다.
