윈도우 업데이트 후 갑자기 사라진 엣지, 당황하지 마세요
윈도우 11을 사용하다 보면 가끔 황당한 일을 겪게 됩니다. 분명히 설치되어 있고, 실행 파일은 존재하는 것 같은데, 시작 메뉴나 작업 표시줄에서 마이크로소프트 엣지(Microsoft Edge) 아이콘이 감쪽같이 사라지는 현상 말입니다.
이런 문제는 주로 대규모 윈도우 업데이트 이후 시스템 경로가 꼬이거나, 바로가기 파일이 손상되었을 때 발생합니다. 마치 PC의 '심장' 같은 브라우저가 보이지 않으면 웹 서핑은 물론, 윈도우의 각종 연동 기능까지 먹통이 될 수 있어 빠른 조치가 필요합니다.
1. 원인 분석: 왜 내 엣지는 숨바꼭질을 하는가?
단순히 아이콘만 사라진 것인지, 아니면 실제 프로그램 파일이 손상된 것인지 구분하는 것이 첫 번째 단계입니다. 주요 원인은 다음과 같습니다.
* 업데이트 후 바로가기 유실: 윈도우 업데이트 과정에서 기존의 바로가기(Shortcut) 경로가 변경되거나 삭제됨. * 시스템 파일 오류: 윈도’s 시스템 파일 검사(SFC)가 필요한 수준의 파일 손상 발생. * 사용자 실수: 실수로 작업 표시줄에서 고정을 해제하거나 삭제한 경우.
2. 단계별 해결 가이드
단계 1: 실제 설치 경로 확인하기 (가장 확실한 방법)
아이콘이 안 보인다고 해서 프로그램이 삭제된 것은 아닙니다. 직접 경로를 찾아가 봅시다.
1. `Win + R` 키를 눌러 실행 창을 켭니다. 2. `%ProgramFiles(x86)%\Microsoft\Edge\Application`를 입력하고 엔터를 누릅니다. 3. 폴리더 내에 `msedge.exe` 파일이 있는지 확인합니다. 4. 파일이 있다면, 마우스 우클릭 후 [보내기] -> [바탕 화면에 바로 가기 만들기]를 선택합니다.
단계 2: 시스템 파일 검사기(SFC) 실행
만약 경로를 찾아도 실행이 안 된다면, 시스템 파일 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 이럴 땐 윈도우의 자가 치유 기능을 사용해야 합니다.
1. 시작 메뉴에서 `cmd`를 검색하고 관리자 권한으로 실행합니다. 2. `sfc /scannow` 명령어를 입력하고 엔터를 누릅니다. 3. 검사가 완료될 때까지 기다립니다. 손상된 파일이 발견되면 윈도우가 자동으로 복구를 시도합니다.
단계 3: 엣지 브라우저 재설치 (최후의 수단)
위 방법들이 모두 실패했다면, 기존 엣지를 덮어쓰는 방식으로 재설치를 진행해야 합니다. 기존의 즐겨찾기나 비밀번호 데이터는 동기화되어 있다면 안전하므로 걱정하지 않으셔도 됩니다. \나 마이크로소프트 공식 홈페이지에서 엣지 설치 파일을 다시 다운로드하여 실행하세요.
3. 전문가의 팁: 예방이 최선입니다
이런 오류를 방지하려면 윈도우 업데이트를 항상 최신 상태로 유지하고, 주기적으로 `Disk Cleanup`을 통해 시스템 찌꺼기 파일을 제거해 주는 것이 좋습니다. 또한, 시스템 복원 지점을 만들어 두면 문제가 발생했을 때 윈도우를 이전 상태로 되돌릴 수 있어 매우 유용합니다.
결론: 엣지가 사라졌다고 해서 당황하지 마세요. 대부분은 경로 문제나 단순한 바로가기 삭제 문제입니다. 위 단계들을 차근차근 따라 하시면 금방 원래대로 복구할 수 있습니다.
