요즘 같은 고물가 시대, 저장 장치 가격이 미쳤습니다
최근 SSD와 HDD 가격이 요동치면서 PC 업그레이드나 추가 저장 공간 확보를 고민하는 분들에게는 청천벽력 같은 소식입니다. 하지만 우리 집 서랍 속에 잠자고 있는 '쓰레기'가 사실은 황금알을 낳는 거위일 수도 있다는 사실, 알고 계셨나요? 오늘은 버려지는 구형 기기에서 SATA 드라이브를 추출해 공짜로 저장 공간을 확보하는 방법을 알아보겠습니다.
1. 우리가 주목해야 할 '보물창고' 목록
단순히 버려지는 기기라고 다 같은 게 아닙니다. 우리가 눈여겨봐야 할 타겟은 명확합니다.
* 구형 노트북 (Laptop): 가장 흔하고 가장 유용한 보물입니다. 노트북이 수명을 다했더라도 내부의 2.5인치 SATA HDD나 SSD는 멀쩡한 경우가 많습니다. * 플레이스테이션 4 (PS4): 콘솔 게임기가 고장 났거나 더 이상 사용하지 않는다면, 그 안에는 대용량 HDD가 들어있습니다. 이걸 꺼내는 순간 훌_이 됩니다. * DVR 및 네트워크 비디오 녹화기: CCTV용으로 쓰던 기기들은 대용량 저장 공간이 특징입니다. 추출만 성공하면 훌륭한 백업용 드라이브가 됩니다. * 외장 하드 케이스가 파손된 구형 드라이브: 케이스만 깨진 것이지 알맹이는 멀쩡한 경우가 허다합니다.
2. 추출 시 반드시 체크해야 할 주의사항
무작정 분해하기 전에 반드시 확인해야 할 사항이 있습니다. 자칫하면 소중한 데이터를 날리거나 손을 다칠 수 있습니다.
* 데이터 보안: 만약 누군가에게 기기를 넘길 예정이라면, 반드시 드라이브를 물리적으로 파쇄하거나 완벽하게 포맷해야 합니다. 개인정보 유출은 치명적입니다.
3. 추출한 드라이브, 어떻게 쓸 것인가?
드라이브를 꺼냈다면 이제 PC에 연결할 차례입니다. 방법은 크게 두 가지입니다.
방법 A: PC 내부 SATA 포트에 직접 연결
데스크탑 PC를 사용 중이고 남는 SATA 포트와 전원 케이블이 있다면 가장 베스트입니다. 별도의 비용 없이 가장 빠른 속도로 데이터를 읽고 쓸 수 있습니다. 특히 '2.5인치 SSD/HDD'라면 메인보드에 바로 꽂아 보조 드라이브로 활용하기 딱 좋습니다.
방법 B: SATA to USB 어댑터(또는 외장 케이스) 활용
노트북용 드라이브를 외장 하드처럼 쓰고 싶다면 'SATA to USB 어댑터'나 '외장 하드 케이스'를 구매하세요. 몇 천 원에서 만 원 정도의 저렴한 비용으로 훌륭한 외장 하드를 만들 수 있습니다.
4. 결론: 낭비되는 자원을 가치 있게
단순히 버려질 뻔한 부품을 재활용하는 것은 환경 보호 측면에서도 훌륭하며, 무엇보다 여러분의 지갑을 지켜주는 스마트한 방법입니다. 지금 바로 집안 구석에 방치된 오래된 노트북이 없는지 확인해 보세요!
--- 💡 팁: 추출한 드라이브를 처음 연결했을 때는 '디스크 관리'에서 파티션을 새로 설정해야 인식될 수 있습니다.
