닥치고 저장하라? 이제는 '세션 복구'가 당신을 구한다
PC를 사용하다 보면 예기치 못한 블루스크린(BSOD)이나 갑작스러운 전원 차단, 혹은 단순한 실수로 공들여 작성한 텍스트를 날려버리는 끔찍한 경험을 누구나 한 번쯤 겪어봤을 것이다. 특히 별도의 자동 저장 기능이 없는 '메모장(Notepad)'의 경우, 그 허망함은 이루 말할 수 없다. 하지만 Windows 11 사용자라면 이야기가 조금 다르다. 이제는 단순한 '텍스트 에디터'를 넘어, 시스템의 안정성과 연동된 '세션 복구' 기능을 활용할 수 있기 때문이다.
1. Windows 11의 핵심 무기: '세션 복구(Session Restore)' 기능
과거의 메모장은 프로그램을 종료하는 순간 모든 데이터가 휘발되는 구조였다. 하지만 최신 Windows 11 업데이트를 거친 메모장은 다르다. 이제 메모장은 '상태 유지' 기능을 지원한다.
* 작동 원리: 사용자가 파일을 명시적으로 저장하지 않고 창을 닫더라도, 시스템은 현재의 탭 상태와 텍스트 내용을 임시 세션 데이터로 보관한다. 다시 메모장을 실행하면 마지막 작업 상태가 그대로 재현된다. * 체크포인트: 이 기능은 '세션 복구'가 활성화되어 있어야 작동한다. 만약 기능이 작동하지 않는다면, 메모장 설정에서 세션 관련 옵션이 기본값으로 유지되고 있는지 확인해야 한다.
2. 세션 복구가 실패했다면? '최후의 보루' 임시 파일(Temp) 뒤지기
만약 프로그램 오류나 시스템 크래시로 인해 세션 복구조차 실패했다면, 우리는 더 깊은 곳을 파헤쳐야 한다. 윈도우는 작업 중인 데이터의 파편을 `AppData` 폴더 내 임시 디렉토리에 남겨두는 경우가 많다.
**[데이터 복구 시도 경로] 1. `Win + R` 키를 눌러 실행창을 띄운다. 2. `%AppData%` 또는 `%LocalAppData%`를 입력하고 엔터를 누른다. 3. `Temp` 폴더 내에서 최근 수정된 날짜순으로 파일을 정렬하여 `.txt` 혹은 알 수 없는 확장자의 파일을 확인한다.
*주의: 이 방법은 성공 확률이 100%는 아니며, 파일이 덮어씌워지기 전에 신속하게 작업해야 한다.*
3. 전문가의 조언: '데이터 유실'을 막는 습립
기술적인 복구 방법보다 중요한 것은 '유실될 상황을 만들지 않는 것'이다.
* 클라우드 동기화 활용: 중요한 텍스트 작업은 OneDrive나 Google Drive와 동기화된 폴더 내에서 진행하라. 파일 버전 관리 기능을 통해 과거 시점으로 되돌릴 수 있다. * 에디터 교체 고려: 단순 메모 용도를 넘어선 긴 글 작성 시에는 Notepad++, VS Code, 혹은 Obsidian과 같이 자동 저장(Auto-save) 및 히스토리 관리 기능이 강력한 에디터를 사용하는 것이 정신 건강에 이롭다.
결론: Windows 11의 세션 복구 기능은 분명 강력하지만, 시스템 오류는 언제든 발생할 수 있다. 기술적 복구법을 숙지하되, 가장 강력한 복구책은 '철저한 백업 습관'임을 명심하자.
